porotherm czy poromur
Gość
Zamierzam kupić materiał na ściany domu (mur jednowarstwowy). Zastanawiam się nad porothermem lub poromurem (Wienerberger lub Jopek). Co radzicie wybrać?
Ostateczny wybór zawsze należy do Ciebie. Sa zwolennicy i przeciwnicy.
Musisz sobie postawić pytania jakie sa Twoje oczekiwania jesli chcesz wybrac materiał na ściane.
Ja juz kiedys przy projektowaniu klientowi domu przygotowałem takie
1. Jakiej grubości chcesz mieć ściane i o jakich parametrach,
2. Jak szybko chcesz miec ja postawiona i czy chcesz uzerac sie z murarzami,
3. I czy chcesz miec balagan na budowie w postaci wlajacych sie pustaków czy frwającego styropianu.
No i znalazłem takie rozwiązanie przez przypadek, ale o tym mozemy pogadac prywatnie
Nie ma znaczenia, jak dasz od środka 20 - 30 cm wełny z folią hydroizolacyjną (podobnie jak w dachu) fizyka ściany i fizyka dachu to ta sama fizyka. Jeżeli przegroda termiczna oddych będzie mokra! Oddychanie zostaw wentylacji.
