Wymiennikownia kompaktowa
Jacucha
Witam wszystkich. Mój temat nie dotyczy bezpośrednio domów jednorodzinnych ale kto wie ??
Mieszka w bloku, który jest wspólnotą mieszkaniową. W chwili obecnej woda dla CO i CWU jest dostarczana przez MPEC ( Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) za pośrednictwem wymiennikowi należącej do firmy MPEC. Wspólnota mieszkaniowa, w której mieszkam chce zakupić wymiennikowne kompaktową twierdzi, że w ten sposób obniżymy koszty dostarczania wody, dla CO i CWU, jednocześnie z jakieś grupy "C2" możemy zejść do grupy "B1", chyba chodzi o dostarczanie wody przez MPEC. Proszę o wyjaśnienie czy zarząd wspólnoty się nie myli i jaki jest koszt takiej wymiennikowni dla bloku gdzie znajduje się 12 mieszkań i kubaturze około 650m2 i bloku 28 mieszkań o kubaturze 1700 m2. Ponadto według zarządu wspólnoty zamontowanie wymiennikowni zlikwiduje tz " wodę techniczna" powstająca na ciepłej wodzie, czyli różnicę wskazań wodomierza głównego a sumy wskazań wodomierzy domowych. Woda techniczna sięga około 30 %. Proszę o wyjaśnienie.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
