Remont muru z cegły
Remontuje mur z cegieł ceramicznych, ma on około 40 lat. Najpierw szlifuje cegły tarczą diamentową, wymieniam fugi a na końcu chciałbym to zaimpregnować. Problem mam z fugami. Zakupiłem gotową zaprawę murarską bodajże baumit, klasy M5. Stare fugi wykułem na ok 2 cm wgłąb. Po fugowaniu i wyschnięciu zaprawy jest ona słaba i kruszy się. W związku z tym mam pytanie czy to marnej jakości zaprawa czy może za szybko przeschła bo cegły odciągnęły od niej wodę? Może powinienem dodać trochę cementu?
Do fugowania używa się zaprawy do spoin a nie zwykłej zaprawy murarskiej. Efekt sam poznałeś, jeszcze mogą wystąpić białe wykwity na cegłach spowodowane obecnością wapna w zaprawie.
No faktycznie. Najgorsze jest to że w sklepie powiedzieli mi że murarska się nadaje. Mam już fugę elewacyjną do klinkieru maxit. Poza tym czytałem że wykwity na cegłach to nie zasługa wapna ale cementu z dodatkami, niewłaściwej konsystencji itp. ale na ten temat to jest chyba kilka szkół.
