szpachlowanie scian
stary
witam
mam sciany w bloku z wielkiej plyty, w ktorych jest mnostwo (jedna przy drugiej) dziurek (glebokosc 2 - 5 mm i srednicy okolo 1 - 20 mm (nie sa calkiem okragle, maja rozne ksztalty) )
chcialbym to jakos zaszpachlowac i pomalowac ale nie bardzo wiem jakiej szpachli ( czy moze jeszcze czegos innego) uzyc
z gory dziekuje za pomoc
witam
U siebie miałem sporo dziur po gwoździach, zmianie kontaktów i wszystko szpachlowałem Acryl putz finish. Nic nie odpada, biała powierzchnia. Tylko pamiętaj o zagruntowaniu ściany przed malowaniem, bo przebarwienia będziesz miał.
