korniki w drewnie
Gość
Jak pozbyć sie korników z poddasza. ich ślady widać w niedokładnie okorowanych deskach. Deski były impregnowane (Boramon). Czy ponowna impregnacja będzie najlepszum rozwiązaniem?
Gość Redakcja__
Korniki żerują głównie pod korą i nie powodują zniszczenia głębszych warstw drewna. Warto więc usunąć resztki kory, a drewno profilaktycznie zaimpregnować preparatem solnym
