ceny budowy na śląsku
hej nie długo chciałabym zacząć budowe domu w Myslowicach koło Katowic!!!!!!Czy zna ktoś nie drogą ale solidną i sprawdzoną firme budowlaną
powierzchnia domu to 107m2
A może napiscie ile was kosztowały roboty budowlane w tym rejonie, dodam ze są tu szkody górnicze!!!bardzo proszę o odpowiedzi
znam buduje nam dom zobacz picasaweb.google.pl/ maja.max8 buduje czysto profesjonalnie od początku do końca oprócz mediów
Budowac na terenach zagrożonych szkodami górniczymi to kiepski pomysł.Polska jest duża.Bob icon_biggrin.gif
wiem ale tam dostalismy dzialke od rodziców:) ale nie ma tak zle , projekt jest specjalnie zrobiony pod szkody górnicze, wiec fundamenty bedą bardzo solidne:)
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
