RÓW MELIORACYJNY
rentgen
Witam !!
Mam pytanie odnośnie rowu. Biegnie on przez cały przód mojej działki. Zauwazyłem, ze sąsiedzi upuszczają do tego rowu nieczystości z szamba ( co jest chyba niezgodne z prawem) więc postanowiłem włożyć do rowu rurę i całego go zakryć.
Czy są jakieś przepisy odnośnie takiej sytuacji , czy gmina może mi zabronić takiego działania ??
pozdrawiam
rentgen
Witam !!
pozdrawiam
rentgen
Tak spust szamba do rowu melioracyjnego jak i ingerencja w budowle melioracyjne są zabronione.Bob icon_biggrin.gif
Myslicie ze to dobre rozwiązanie robić awanturę jeszcze przed wprowadzeniem się ?? Rure już kupiłem więc coś by trzeba było z nią zrobić. Chyba zdecyduje się na samowolkę icon_smile.gif zaleje betonem a jak chcą to niech sobie to skuwają potem.
Skuwać tobie będą kazać (doprowadzić do stanu poprzedniego) a i smrodu i tak się nie pozbędziesz. Poczekaj aż zmieni się wiatr a będziesz to wąchał czy masz rurę czy nie. Chyba że położysz jeszcze kilka setek metrów dalej poza swoje granice.
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
