Gość Napisano 10 sierpnia 2004 #1 Napisano 10 sierpnia 2004 Jak wykonać połączenie ogrzewania podłogowego i grzejnikowego - wszystko wodne?
Gość Redakcja__ Napisano 16 sierpnia 2004 #2 Napisano 16 sierpnia 2004 Ogrzewanie podłogowe wymaga zasilania wodą ktorej temperatura nie przekracza 50 st C. W tradycyjnych systemach grzewczych wielkość grzejników dobierana jest do wyższych temperatur (70 - 90 st C) tak więc z takiej instalacji nie można bezpośrednio zasilać ogrzewania podłogowego. Problem ten rozwiązuje zamontowanie sterowanego termostatycznie zaworu mieszającego, który utrzymuje temperaturę wody na pożądanym poziomie. W instalacjach niskotempereturowych np. z kotłem kondesacyjnym , ogrzewanie podłogowe można podłączyć bezpośrednio do kotła.
jaco Napisano 2 września 2004 #3 Napisano 2 września 2004 grzegorzu! Pytanie podstawowe to pytanie o kociol i automatyke! 1. kociol kondensacyjny - to moje zdanie jest zgodne z redakcja. 2. Kociol stalopalny - odpusc sobie podlogowke wodna i przemysl elektryczna. 3. GAzowy lub olejowy - zabezpieczasz dostep medium o temp jak opisala redakcja na pomoca zaworu trojdrogowego (sterowanego recznie lub automatycznie - sprawa automatyki kotla). dalej pompa, zawor zwrotny, zawory odcinajace z polsrubunkiem, termometry do kontroli medium - i do rozdzielacza. Rozdzielacz w zaleznosci od wielkosci powierzni budujesz z sekcji i grzejemy dobor srednic i ilosci petli skonsultuj - najlepiej z projektantem instalacji! Wbrew powszechnie panujacej opini nie polecam ukladania podlogowki na "slimaka" - zaburza prace automatyki! 3a male powierzchnie - np. wc i lazienka - zasilalbym RTL - czyli zawor montowany na normalnej instalacji i on reguluje temp. wody - petla mala bo duza bezwladnosc - na zewnatrz wystaje glowica termostatyczna - umozliwia regulacje ukladu. Jest kilka rodzajow zaworow RTL - polecam firmy: Owentrop, Heimeier, Danfoss, czyli markowe! Aha nie oszczedzaj na materiale - tzn rury do podlogowki - kup dobre i markowe a nie tanie - to bardzo wazne!
Gość Napisano 2 września 2004 #4 Napisano 2 września 2004 Dlaczego polecasz podłogówkę elektryczną zamiast wodnej?
jaco Napisano 17 września 2004 #5 Napisano 17 września 2004 Grzegorzu - polecam podlogowke elektryczna do kotla na paliwo stale! Nie jestem zwolennikiem elektrycznego ogrzewania ale w tym przypadku to jedyna sensowna alternatywa - jeszcze nikt (chyba, ze sie myle) nie wymyslil sensownego i bezpiecznego systemu: kociol sltalopalny + podlogowka - po prostu nie da rady uwierz!
dachowiec Napisano 3 października 2004 #6 Napisano 3 października 2004 jaco: czy uważasz, że kocioł stałopalny z podajnikiem w układzie obwód pierwotny z zasobnikiem CWU, poprzez zawór czterodrogowy obwód grzejnikowy a z niego poprzez zawór trójdrogowy lub inaczej.... podłogówka, że to nie działa sprawnie?
jaco Napisano 8 października 2004 #7 Napisano 8 października 2004 przekombinowane! nie kombinowac im prosciej tym lepiej ale...... ciekawe.. generalnie boje sie mieszania wysokoparametrowego ogrzewania (paliwo stale) z o.p. - zazwyczaj dobrze sie nie konczy. JAk powalczysz z temp. pozostaje zamulenie. aha do malych lazienek RTL polecam - uklad bez zaworu 3-drogowego
tani_domek Napisano 9 stycznia 2006 #8 Napisano 9 stycznia 2006 Kocioł na paliwo stałe można podłączyć do instalacji c.o. grzejnikowej i podłogowej poprzez płytowy wymiennik ciepła. Warto też zastosować w takich przypadkach buforowy zbiornik wody grzewczej. Tylko po co to wszystko. Polecam pompę ciepła.
