uszczelnienie posadzki
Gość
czym uszczelnić posadzkę w piwnicy (po ostatnich deszczach podchodzi woda i utrzymuje się wilgoć). Ściany są wilgotne do wysokości 50 cm.
Gość Redakcja__
Podstawowym warunkiem zapewnienia szczelności podłogi w piwnicy jest zachowanie ciągłości izolacji przeciwwodnej pod ścianami i posadzką. Oznacza to, że izolacja na podłodze musi łączyć się z izolacją ułożoną na ławach fundametowych. Jeśli powierzchnia posadzki w piwnicy znajduje się powyżej izolacji na ławach, jej uszczelnienie nie będzie łatwe. Można co prawda zmniejszyć przenikanie wody przez ułożenie na podłodze izolacji np. z zaprawy wodoszczelnej, folii hydroizolacyjnej lub papy, ale nie zlikwiduje to zawilgocenia murów. Skuteczne zabezpieczenie wymagać będzie odkucia pasów posadzki wzdłuż wszystkich ścian aż do poziomu ławy, ułożenia połączonej z tą izolacją hydroizolacji podpodłogowej i przykrycie jej nową posadzką
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
