Fundamenty pod stary drewniany dom z bali
Przygotowuję się do remontu starego drewnianego domu z bali.
Sprawa pierwsza i póki co najważniejsza dotyczy wykonania podmurówki, następnie porządnej izolacji poziomej i rektyfikacji (wypoziomowania). Obecnie dom osadzony jest na kamieniach i dębowych pniach, trochę też na cegle. Poszukuje fachowców do wykonania wymienionych prac, najlepiej z podkarpackiego (powiat ropczycko-sędziszowski), ostatecznie z małopolskiego.
Czy ktoś z forumowiczów wykonywał podobne prace i mógł podzielić się swoimi doświadczeniami?
Za każde, będę wdzięczna. FAchowców jak nie znaleziono, tak nie znaleziono. Jak i gdzie szukać???
  • 7 miesiące temu...
Ja też sie zamierzam za cos takiego zabrać, bedę wdzieczny za ekipy z małopolskiego, dla ich wygody:)
  • 5 tygodnie temu...
