Budowa drogi na działce rolnej.
Mam oto taki problem.
Burmistrz miasta wbrew mojemu sprzeciwowi wyrażonemu na pismie wybudował drogę przez moją działkę rolną. Na mapach nie było zadnej drogi, w planei zagospodarowania nie była planowana. Nie ma w wykazie dróg gminnych. Prace polegały na wyrównaniu terenu, utwardzeniu, położeniu recyklingu oraz cienkiej nawieżchni bitumicznej. Przebiegały bez pozwoleń, zgłoszeń ,planów i bez nadzoru kierownika budowy.
Decyzja Powiatowego inspektora w skrócie jest następująca: to nie była budowa a tylko utwardzenie terenu, było wykonane na działce rolnej więc niby nie potrzeba żadnych pozwoleń i umożył postepowanie - wspomnę tylko ze to dobry znajomy burmistrza.
Jak powołując się na przepisay prawa w odwołaniu do wojewody udowodnić ze to była jednak budowa drogi a nie tylko utwardzenie. Czy nie decyduje o tym przeznaczenie a nie sposób wykonania? Nawet jesli to jest działka rolna to czy można tam wykonywać inwestycje nie związane z produkcją rolną ?
Pozdrawiam,
Jeśli podane informacje są pełne i rzetelne to pozostaje złożenie doniesienia do prokuratury na bezprawne działanie burmistrza.
Co w takim doniesieniu do prokuratury powinno się znaleźć. Na złamanie jakiego prawa powinienem się powołać. Czy możesz mi napisać kilka słów na ten temat ?
Czy bedzie podstawne? Czy w tej sytuacji jedyną drogą nie jest postępowanei cywilne ? Powiem szczcerze jestem już tak zmęczony tą sytuacją i zdesperowany doprowadzić do końca ze nie cofnę się nawet przed złożeniem doniesienia do prokuratury.
Doniesienie do prokuratury nie wymaga powoływania się na konkretne przepisy - wystarczy przedstawić na piśmie zaistniała sytuację, a urząd podejmie stosowne decyzje.
