panele a ogrzewanie podłogowe
Gość
Zamierzam położyć panele drewniane na posadzkę z ogrzewaniem podłogowym wodnym. Jaki powinien być podkład pod panele, jakie zabezpieczenie przeciwwilgociowe i akustyczne?
Gość Redakcja__
Panele muszą być dopuszczone przez producenta do układania na podłodze z ogrzewaniem podłogowym. Informuje o tym piktogram na opakowaniu lub informacja taka powinna znajdować sie w instrukcji montażu i użytkowania. Przy takim zastosowaniu zawsze konieczne jest ułożenie folii paroszczelnej bezpośrednio na betonowym podłożu. Na warstwę wyrównującą lepiej użyć tekturę falistą, gdyż w mniejszym stopniu ogranicza przenikanie ciepła w porównaniu z pianką polietylenową. Natomiast zastosowanie grubszych warstw podkładowych np. z porowatych płyt pilśniowych - jako ochrony akustycznej - spowoduje znaczne ograniczenie efektywności ogrzewania. Jeśli nie zostały one uwzględnione w projekcie instalacji grzewczej może to powodować niedogrzanie pomieszczenia.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
