legalett
witam. mam pytanie... czy ktos ma dom postawiony na fundamencie plytowym robionym systemem legalett?? zatanawiam sie nad tymi fundamentami ale boje sie ze nie beda wystarczajace. sprawiaja wrazenie "za cienkich". nie wiem jak sprawa bedzie wygladac np w czasie roztopow na wiosne, w przekroju ych fundamentow nie ma ani slowa o foliach izolacyjnych... tylko styropian i beton... prosze o porade...
Problem nie leży w tym czy taka płyta fundamentowa wytrzyma roztopy ale w tym czy chcesz mieć ogrzewanie podłogowe w tym systemie,bo jest to system połączenia płyty fundamentowej i ogrzewania podłogowego .Bob icon_biggrin.gif
zgadza sie. ogrzewanie mi nie przeszkadza (z tego so wiem to nie musza go montowac, robia tez bez rurek i wtedy beton jest poprostu tylko zbrojony z dwoch stron) ale chodzi mi o to ze te fundamenty wydaja sie jakies takie "cienkie"... nie ma nic o izolacjach (no chyba ze sam styropian spelnia ta funkcje)...
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
