Posiadam do sprzedaży ceramikę firmy Leier:
Thermopor 25 - 5,29 zł
Thermopor 30 - 4,45 zł
Thermopor 11,5 - 3,89 zł
Ceny brutto.
Odbiór bezpośrednio z fabryki Leiera - Pogórska Wola k.Tarnowa.
Koszt transportu uzależniony od miejsca dostawy oraz czy transport jest HDSem czy ciężarówką bez HDSu.
Możliwość odbioru własnym transportem.
tel. 665 044 144
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
