Nie podlaczony solar
Czy solar zamontowany na dachu narazony na promieniowanie sloneczne z niewypelnioną substanscją odbierajaca cieplo, może ulec uszkodzeniu?. Chciałbym zamknąć scianki na uzytkowym poddaszu plytami g-k a to wymaga wyciagniacia przewodow z solaru na dach, no chyba że bede potem musial rozwalic ta czesc scianki by przewody wyprowadzic nad dachowke i wtedy montowac panel solarowy - jak radzicie?.
Instalacja może być wyprowadzona, lecz jeśli już zamontujesz kolektor na dachu to powinien być napełniony, aby nie uległ uszkodzeniu (czytaj: przegrzaniu). Gdybyś montował kolektor i nie chciał go napełniać to należy go przykryć, żeby nie był wystawiony na promienie słoneczne (są dostępne specjalne plandeki - nie stosuj do przykrywania folii ! ! ! ).
wiem że Viessmann ma takie plandeki w swojej ofercie, lecz o ile się nie mylę są one dedykowane pod kolektory płaskie (nie wiem czy pasują pod kolektowy z innych firm). Najlepiej zadzwonić i się dowiedzieć icon_wink.gif
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
