dodatkowy gazomierz
meggif
Witam;
w dużym (ok. 300 m2) domu chcę założyć dodatkowy gazomierz celem poboru gazu na własny koszt. pytając w gazowni o taką możliwość, usłyszałem ze z trzecim gazomierzem moze byc problem. Pani z którą rozmawialem wspomniala takze ze moge to zrobic na własny koszt. Pytanie: jak wygląda sprawa dodatkowego <<trzeciego już>> gazomierza w przypadku gdy montuje go na własny koszt?? Do czego wtedy ogranicza sie rola gazowni???
Witam;
To chyba raczej nie możliwe przedsięwzięcie. Z tego co wiem to na jednej działce dla jednego użytkownika można zainstalować tylko jedno przyłącze.
nie dodałem że przyłącz już jest. Jest już na nim dwa gazomierze. Nie chodzi mi o dodatkowy przyłacz tylko o dadatkowy gazomierz na istniejącym juz orzyłączu. Z relacji mieszkających od dawna w tym domu mieszkańcow wiem ze kiedyś było już na tym przyłączu kilka liczników. Więcej niż trzy...
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
