instalacje przepomopowni
mariusz-g
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam prośbę, czy ktoś może polecić mi jakiś panel sterujący pompami w przepomwni ścieków. W szybkim skrócie ... studnia przepompowni w niej dopływ i odpływ. Interesuje mnie tylko instalacja elektryczna i sterownicza ... w studni dwie pompy kazda po 17KW ... 5 pomarów wyskości poziomu ścieków,j akiś tam minimalny, maksymalny, awaryjny i będą jeszce dwa, ale nie wiem dokładnie jakie. Mam do postawienia szafę sterowniczą na fudamencie ... od strony zabezpieczeń i wyłączników nie ma problemu, jestem elektrykiem, ale nie wiem jaki zastosować panel sterowania, który bedzie załączał raz jedną pompę, raz drugą, lub jak będzie wysoki poziom to, żeby chodziły dwie naraz, lub bardzo wysoki do załaczy np. jakąś sygnalizaję dźwiękową lub świetlną. Byc może bedzie potrzebny program jakiś tygodniowy, tydzień pompa 1 potem tydzień pompa 2. Sam panel (właśnie nie wiem jaki) będzie podwał pewnie prądy na odpowienie styczniki, ale co zamonotwać w studni jakieś sondy, które będą sygnalizowały poziom ścieków i w jaki sposób doprowdzić do nich hermetycznę instalację elektryczną. Dziękuję za jakiekolwiek informacje. Przepraszam, jeżeli zaśmieciłem forum.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
