kiedy zmienić akt notarialny
Wspólnie z narzeczonym budujemy dom, na którego wykończenie będę brała na siebie kredyt. Narzeczony jest właścicielem działki i będzie mnie dopisywał, żeby mogła dostać później kredyt. Mam pytanie kiedy najlepiej dopisać się do działki jako współwłaściciel, żeby było jak najmniej formalności do złatwiania? Czy teraz możemy rozpocząć budowę do stanu zamkniętego surowego bez miany aktu notarlialnego i dopiero jak ja zacznę starać się o kredyt zmienić akt czy też lepiej zrobić to na samym poczatku budowy zanim cokolwiek rozpoczniemy? I ile to mniej więcej kosztuje - zmiana aktu?
Z góry dziękuję za poradę od osób bardziej zorientowanych.
Mikaa77
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
