jakie rynny wybrać
Gość
jakie rynny powinienem wtbrać - tańsze w plastiku, czy też droższe z blachy?
Co radzicie - podobno plastik blaknie dość szybko na słońcu, a dodatkowo może od ciepła "kręcić się". Czy to prawda?
Gość Redakcja__
Wybór rynien podobny jest do decyzji o rodzaju montowanych okien - drewniane czy plastikowe. Oba materiały - plastik i stal - mają swoje wady i zalety więc bez znajomości konkretnych warunków w jakich będą pracować, trudno jednoznacznie wskazać, ktore ryny będą lepsze. Również są dość znaczne różnice między produktami poszczególnych firm - zwłaszcza produkujących rynny plastikowe - co głównie zależy od jakości użytego tworzywa. Można przyjąć, że rynny plastikowe w ciemnych kolorach instalowane na silnie nasłonecznionych dachach mogą ulegać deformacjom (zwłaszcza przy nieodpowiednim montażu), a ich barwa z czasem ulegnie wyblaknięciu. Są jednak bardziej elastyczne i mniej podatne na uszkodzenia np. przez konary drzew, a zarysowanie powierzchni nie powoduje korozji materiału jak może mierć to miejsce w przypadku rynien metalowych
W TEJ CHWILI JAKOSC RYNIEN PLASTIKOWYCH ULEGŁA ZNACZNEJ POPRAWIE JESLI CHODZI O BLAKNIECIE JAKI I POD WZGLEDEM WYKRECANIA ICH. SA ROWNIEZ TANSZE OD BLASZANYCH I LATWIEJSZE W MONTAZU .
POLECAM RÓWNIEŻ NASZE USŁUGI .WYKONUJEMY POKRYCIA DACHOWE TANIO I SOLIDNIE NA TERENIE CALEGO KRAJU.WYKONUJEMY RÓWNIEŻ INSTALACJE WOD.KAN.CO. , STROPODACHY, ORAZ WYROBY KUTE (PRZESLA,BRAMY ORAZ KRATY )Z ICH MONTAZEM . REZERWUJAC TERAZ UZYSKUJECIE PAŃSTWO UPUSTY DO 15 %. KONTAKT :
TEL 0880926689 (9-22)
gadu 3655657
emeil DACH_BUD@vp.pl
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
    • Zdecydowanie. Wszystkie węglowodory gaszą styropian, z tego powodu przecież niedopuszczalne jest klejenie styropianu klejami zawierającymi węglowodory. Taki butapren na przykład absolutnie się do styropianu nie nadaje.
