Cześć, Zastanawiam się nad gruntową pompą ciepła do mojego domu (w trakcie budowy jeszcze jestem). Powierzchnia to 185m i 160m podłogówki. Zastanawiam się nad pompą on-off 8kW, wstępnie Nibe lub Thermia i chciałbym zrobić 2 odwierty po 100m, mimo że niektórzy twierdzą że 2 x 80 spokojnie wystarczy. Przy gruntowej pompie odstrasza mnie całe to zamieszanie - projekty robót, odwierty, dok. powykonawcza. tu znalazłem taki artykuł - https://profivo.pl/blog-pompy-ciepla-artykul/projekt-robot-geologicznych-powykonawcza i wydaje się to dość skomplikowane. Proszę o opinię czy w dobrą stronę iddę czy może coś innego wybrać?
Witam. Mam pytanie, jaką zastosować membranę pod aluminiową blachę z rolki na rąbek stojący który wyląduje bezpośrednio na płycie OSB 25mm? Dach nie będzie ocieplony.
W przypadku wentylacji GRAWITACYJNEJ nie powinno być odcinków idących POZIOMO, przejście przez przegrody pionowe powinny wznosić się w kierunku wylotu pod kątem przynajmniej 45°, o ile dobrze pamiętam...
Jeżeli fizycznie jest taka możliwość i nie będzie to uciążliwe, to nie widzę przeciwwskazań. Trzeba zapewnić możliwość czyszczenia. Sposób jak należy to zrobić nie jest ściśle określony.
