Ogniomurek - orznal mnie wykonawca?
Problem w tym, ze to nie ja rozmawialem z wykonawca przed, w czasie i po robocie - nawet nie ja placilem. Dowiedzialem sie po fakcie i postawilo mi to wlosy na glowie:
1. ok. 10.5m murka ogniowego pomiedzy dachami blizniaka 2.5 kondygnacyjnego z cegly klinkierowej z fuga rzecz jasna - 3x100 warstwy dziurawki (tak to sie nazywa?) i 1x100 warstwa pelnej z murowaniem pod katem pod daszek wylanym z betonu (dokladnie nie wiem jak - tak mi wytlumaczono)
2. opierzenie blacha, daszek na ten murek itd.
Za 1: 3125zl
Za 2: 600zl
Razem 3725zl
Podliczylem ilosc cegiel i wyszlo ok. 7.5zl/cegle. Czy nie jest to gdzies 3x za wysoka cena, jak na Wroclaw i robote bez faktury???
Za 1: 3125zl
Za 2: 600zl
Razem 3725zl
Ktoś zapłacił,ktoś się zgodził,brak rachunku i po herbacie.Zapomnij.Bob icon_sad.gif
To, ze musztarda po obiedzie, to ja wiem, ale chcialbym miec te wiedze, ile zem przeplacil.
W porównaniu do komina z cegły klinkierowej to jakieś 4zł więcej za murowanie.Blacha to max 20 zł mb obróbki. icon_biggrin.gif
My zrezygnowaliśmy z murka ogniowego - wcale go nie wymurowali .
Zapomnieli? =)
Dostalem od kogos informacje, ze wybudowanie murka z cegly klinkierowej, to ok. 200zl/m2. Wychodzi to ok. 3.5zl/cegle (jesli mozna to tak przeliczac). Nie wiecie jak duzy jest przelicznik budowy na wysokosci?
3,5zł za sztukę to dużo - za ogrodzenie z klinkieru biorą dużo mniej, ale jest tam więcej metrów do zrobienia - no i na ziemi stoją bezpiecznie - nie muszą skakać po dachu...
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
