ile kosztje ??????????
http://projekty.budujemydom.pl/projekty.ph...ena&s=rzuty
W powyzszym linku znajduje sie domek którym ja i moj mąz jestesmy zainteresowani.
Chcielibysmy sie zorientowoc ile kosztowałby taki domek z wykonczeneiem narazie na parterze. Poniewaz nie dysponujemy tak duza iloscia pieniedzy poddasze narazie zostawilibysmy w stanie surowym i wykonczyli w innym czasie. Narazie zalezy nam na samym parterze.
Jaka suma pieniedzy jest nam potrzebna na budowe tego domku i wykonczenie samego parteru??????
Jeżeli ktos sie orientuje, bedziemy wdzieczni za jakiekolwiek wiadomosci na ten temat.
a gdzie będziecie spali na dole nie ma sypialni.Media będziecie ciągnąć do góry.Myślę,że 300tys jak nic.Górę też musicie zamknąć i ocieplić
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
    • Ja mam gazowy, ale w tej sytuacji też poszedłbym w PC, kwestia tylko czy T - cap czy Daikin. Znajomy w domu z początku wieku jest szczęśliwy że zamontował T - capa, ale z kolei Daikin ma lepszą opinię jak chodzi o sprężarki. Także też miałbym duży dylemat. Trzeba Cię pochwalić że nie idziesz w nic budżetowego, tylko wybierasz konkretny sprzęt. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
