Nie wiem, w czym widzisz problem :scratching:
Płyty budowlane są nie tylko "nośnikiem" ewentualnych płytek, ale przede wszystkim termoizolacją, zatem kleić należy dla zachowania szczelności...
Same płytki są "dziurawe" dla przepływu ciepła...
3 godziny temu, lukas198820 napisał:
Dobra, czym to kleić?
Musi być dedykowany klej do Ultramentu, czy może być cokolwiek innego.?
Obejrzyj DOKŁADNIE filmik, który wrzucił tam animus - gdzieś około 11 minuty wykonawca pokazuje czym klei...
