Montaz baterii 150 mm w otworach 120 mm
witiaw
Chce zamontowac baterie wannowa o rozstawie 150 mm na wannie z otworami 120 mm pytanie jakiego rozmiaru krzywek uzyc zeby uzyskac zadana redukcje ??
48 minut temu, podczytywacz napisał:
Albo szukaj baterii z głębokiego PRL-u
mam, niestety mimo wymiany glowic nie chce juz wspolpracowac
