Cały watek do skasowania, zdublowany.
3 godziny temu, Raffa napisał:czy ja moge to ocieplic od zewnatrz. Tutejsi exsperci twierdzo ze nie. Bo mi konstrukcja zgnije, ale czy ta Membrana wlasnie po to Nie jest, czy lepiej wypelnic szczeline czy na zewnatrz trzasnac ocieplenie, czy lepiej tego Nie tykac I poprawic od srodka ocieplenie????
Pomiędzy membraną a murem osłonowym szczelina wentylacyjna od zewnątrz musi pozostać.
Jak zamontujesz na murku osłonowym dodatkową izolację, to nic nie da, bo za murkiem jest kanał wentylacyjny.
Najprościej od środka przykleić, przykręcić płyty XPS do ścian i na nie płyty G/K.
Od zewnątrz musiałbyś.rozebrać ścianki osłonowe, zerwać membranę, wszystko aż do wełny, nadbić drewniane laty do konstrukcji ścian, wypełnić całą przestrzeń wełną, następnie odbudować wszystkie warstwy włącznie ze ścianką osłonową.
Jeszcze przed jakąkolwiek rozpierduchą musiałbyś sprawdzić, co możesz tam robić legalnie, jakie dokumenty wypełnić, zanim przystąpisz do remontu, nie znamy, co wymagają w Irlandii.
