Jak zabudować kominek z płaszczem?
Dykoś
Witam Wszystkich,
Mam pytanie techniczne, otóż mam częściowo zabudowany kominek CTM'a z płaszczem wodnym, ale przed ostatecznym zamknięciem chciałbym spytać, czy koniecznym jest obkładanie ścianek od wewnątrz wełną z ekranem aluminiowym?
Pytam, gdyż cały kominek jest taką wełną zabezpieczony (zdjęcie bez_zabud.JPG) jedyną częścią bez izolacji jest rura łącząca kominek z kominem.
Pytanie dotyczy ścianek zaznaczonych strzałkami na fotografii (scianki.JPG).
Czy mógłby ktoś doradzić mi jeszcze czy jest potrzebne jeszcze coś dodatkowego w tej zabudowie? Myślę o czymś takim jak komora dekompresyjna (czytałem, że coś takowego się stosuje, ale nie wiem czy w moim przypadku trzeba).
Ostatnie pytanie dotyczy umiejscowienia kratek - na jakiej odległości od sufitu powinny się znajdować?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Dykoś
W przestrzeni nad wkładem kominkowym powinna być zapewniona możliwość cyrkulacji powietrza, a więc konieczne są kratki na dole i u góry obudowy. Przy przedstawionej zabudowie nie można wstawić u góry przegrody zapobiegającej gromadzeniu się nagrzanego powietr5za pod sufitem, dlatego kratki górne trzeba umieścić jak najwyżej. Izolacja wnętrza kominka nie jest konieczna choć z pewnością nie zaszkodzi.
