Zamurowanie okna
Będę zamurowywal okno.
Chciałem zapytać czym uzupełnić ubytki w suporku (widoczne na zdjęciach) przed położeniem kolejnej warstwy?
Czy ubytek tam gdzie był parapet zrównać od góry do dołu przed przystawieniem kolejnego bloczka czy ładnie dociąć ten element dostawiany?
Pozdrawiam serdecznie,
Mietek
14 godzin temu, hetakhe napisał:
A to ściana jednowarstwowa, o wysokiej izolacyjności cieplnej?
