Wykończenie drzwi wejściowych
Ostatnio w domu rodzinnym wymienialiśmy drzwi wejściowe wraz z futrynami. Nowe drzwi są osadzone "głębiej" przez co od strony zewnętrznej widoczne są deski, które poprzednio były zakryte przez stare futryny. Czy ktoś mógłby podsunąć pomysł jak wykończyć drzwi aby zakryć te deski?
z góry dziękuję za podpowiedź
