Historia edycji
Tubulin
Tubulin
Witam, mam kilka pytań przed pierwszym moim układaniem płytek:
1. Jaka powinna być zostawiona przerwa między płytkami a ścianą? Czytałem że przynajmniej 1cm, ale czy jest sens zostawiać tyle, gdy dylatacja ma 5mm?
2. Czy koniecznie trzeba gruntować posadzkę z mixokreta?
3. krzyżaki 3mm pod płytki 30x30cm wystarczą na ogrzewaniu podłogowym?
4. Czy klej o parametrach C2 S1 będzie odpowiedni? Jesteście w stanie polecić jakiś konkretny klej?
5. Czy można by wywiercić otwornicą diamentową otwór w jakiejś płycie GK żeby ten otwór posłużył jako prowadnica przy robieniu otworu w płytce, czy to raczej nie zda egzaminu?
Tubulin
Tubulin
