Dyskusja na forum: Wolałam mieć kozę grzewczą, niż narożny kominek przewidziany w projekcie
Kupiłam połowę bliźniaka, który znajduje się na kameralnym osiedlu. Ekipa deweloperska na moje zlecenie zamontowała w salonie kozę grzewczą. W projekcie architektonicznym wskazywano realizację narożnego kominka, skierowanego w stronę salonu - mówi Ania, która kozę grzewczą użytkuje od 2014 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/108070-wolalam-miec-koze-grzewcza-niz-narozny-kominek-przewidziany-w-projekcie
Komentarz dodany przez Lilka:
Teraz kominki są coraz ładniejsze a nawet nowoczesne kozy im nie dorównują. Faktycznie drewno podrożało ale cóż kto ma dom i kominek to koszta wliczone. Dla mnie jedyny minus to czyszczemie kominka w salonie chidzi o brud. Jakby się nie starao to zawsze się nabrudzi.
Nie czytałem tego artykułu bo szkoda mi czasu. Przeczytałem za to " to to" powyżej. Co ładnego może być w kominku skoro widzimy tylko szybę? Moze być większa, mniejsza, pojedyncza, podwójna itd. Po kilku paleniach ten cały jasna wkład staje się brudny bez znaczenia czym byśmy palili. Za to ówczesne kozy mają różne kształty, wielkości, z szybą lub bez, drogie, tanie.
A niech tam, przeczytałem. W tym układzie pomieszczenia (przynajmniej to co widać) zdecydowanie koza lepsza.
Wydaje mi się, że decyzja o wyborze kozy grzewczej zamiast kominka była trafnym posunięciem. Przede wszystkim, fakt, że kozę można było łatwiej umieścić przy klatce schodowej, sprawił, że całość wygląda estetycznie i nie zaburza przestrzeni salonu. Co więcej, łatwość i szybkość montażu, a także mniejsze koszty, które wspomniała autorka, również są istotnymi czynnikami.
Przejście na brykiety z drewna to też logiczny krok ze względu na ich poręczną wielkość i niższe koszty eksploatacji. Ważne jest, że koza jest efektywna, nie zajmuje dużo miejsca i działa bezawaryjnie. Dodatkowo, możliwość regulacji intensywności spalania opału sprawia, że użytkowanie jest łatwe i komfortowe.
Dobrze, że autorka zaleca regularne dbanie o czystość kozy i kominów, co jest kluczowe dla utrzymania ich sprawności i bezpieczeństwa użytkowania. Z pewnością jej doświadczenia mogą być przydatne dla wszystkich, którzy rozważają alternatywne metody ogrzewania.
    • Połóż tam dobrą, cementową fugę! Jak widzisz - kombinowanie z silikonami tak się kończy...   Ewentualnie - dokładnie oczyść i odtłuść ten kawałek podłogi i połóż fugę epoksydową...     Masz hydroizolację pod podłogą w łazience - w szczególności pod tą kabiną prysznicową?
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze?
    • Tak chodzi o podłogę w kabinie prysznicowej,czym tak wypełnić ponieważ zerwałem ten stary silikon i teraz słyszałem o takim że parę lat spokoju jest ,co tam położyć na tą podłogę na wypełnienie tych płytek ?
