z czego dom przy torach kolejowych?
Gość
Działk, na której ma być dom, leży obok torów kolejowych. Po tych torach jeżdżą tylko szynobusy i ciuchcia. Jak ogrodzić działkę, z czego zbudować dom, aby uniknąć hałasu, a przede wszystkim dymu?
Z materialu zapewniajacego dzwiekoszczelność, dobry jest system pustaka szalunkowego. Dzieki keramzytowi oraz tzw. pestce betonowej system ten uzyskuje dobre parametry dzwiękoszczelne. A przy okazji jest bardzo szybki w budowie.
  • 6 miesiące temu...
z silikatów
Też to potwierdzam. Ważne też beda odpowiednie okna i wentylacja mechaniczna aby nie było potrzeby otwierania okien. (wentylacja dobrze aby wychodziła na odpowiednią stronę.
a po co budować przy torach ???
jeśli jeszcze nie rozpoczęliście budowy to zwiewajcie stamtąd i kupcie działke gdzie indziej.
pozdrawiam
W sumie gościu ma rację.
Gdy szukałem domu to znalazłem fajny, nowy ....
po przyjeżdzie na miejsce okazało się że do torów jest 100 m.
Co 10-15 minut szalał pociąg....
to było w dzień - ale w nocy to niezłe przeżycia mogą być.
Jesli już musicie się tam budować ... to może dodatkowo wał ziemny zrobić i ostro obsadzić roślinnością.
Czy światła pociągu nie będą przeszkadzać ?
Co do tej części pytania, to proponowałbym wykorzystanie gazonów do wybudowania muru dziękochłonnego. Widziałem coś takiego przy mocno uczęszczanych ulicach i wydaje się dobrze chronić przed hałasem.
Tak czy siak zgadzam się z poprzednikami, że lepiej nie budować się przy torach.
tak naprawdą to nie ma znaczenia. Zanim się zabirzesz to linię zlikwidują, a same szeny nie są groźne.
heee no racja pociągi zlikwidują . szyny rozkradną złomiarze i może bedzie spokój.
może ogrodzić ogrodzeniem betonowym wysokim na 4-5 metrów a od środka wygłuszyć czymś np. styropianem i otynkować.
pozdrawiam
Ja proponuje Ci wybudowac dom z podkladów pod tory drewnianych, dom bedzie napewno solidny i kornik tego ci nie ruszy. Rok temu widzilem dom wystawiony z podkladów nawet wygladal calkiem calkiem. A ze dom ma stac kolo torów to nawet taki z podkladów by pasowal do surowego krajobrazu z widokiem na tory. icon_mrgreen.gif
    • Widoczność łączeń zależy bardziej od układającego, nie tylko od tapety. Raufazy przeglądałeś?   Są takie raufazy, które układa się na powierzchni pokrytej grubo klejem. Rolka jest sucha i lekka. Spokojnie dajesz radę układać dwumetrowej szerokości rolkę.  one są z włókna szklanego. Nierozciągliwe.   Ale przy wysokiej temperaturze druga osoba jest niezbędna, bo klej na ścianie (suficie) bardzo szybko wysycha. W praktyce to tempu układania zależy od szybkości pokrywania powierzchni klejem. Układanie tapety idzie szybciej.
    • Taka ciekawostka w temacie, okazuje się, ze jedną z poważnych przyczyn ostatniego blackoutu w Hiszpanii było właśnie nieskompensowanie przesyłanie dużej ilości energii biernej, która tak wpłynęła na obciążenie sieci, ze zabezpieczenia kolejno "puściły" i system energetyczny Hiszpanii padł. Temat będzie teraz analizowany we wszystkich krajach europejskich i nie tylko.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
