z czego dom przy torach kolejowych?
Gość
Działk, na której ma być dom, leży obok torów kolejowych. Po tych torach jeżdżą tylko szynobusy i ciuchcia. Jak ogrodzić działkę, z czego zbudować dom, aby uniknąć hałasu, a przede wszystkim dymu?
Z materialu zapewniajacego dzwiekoszczelność, dobry jest system pustaka szalunkowego. Dzieki keramzytowi oraz tzw. pestce betonowej system ten uzyskuje dobre parametry dzwiękoszczelne. A przy okazji jest bardzo szybki w budowie.
  • 6 miesiące temu...
z silikatów
Też to potwierdzam. Ważne też beda odpowiednie okna i wentylacja mechaniczna aby nie było potrzeby otwierania okien. (wentylacja dobrze aby wychodziła na odpowiednią stronę.
a po co budować przy torach ???
jeśli jeszcze nie rozpoczęliście budowy to zwiewajcie stamtąd i kupcie działke gdzie indziej.
pozdrawiam
W sumie gościu ma rację.
Gdy szukałem domu to znalazłem fajny, nowy ....
po przyjeżdzie na miejsce okazało się że do torów jest 100 m.
Co 10-15 minut szalał pociąg....
to było w dzień - ale w nocy to niezłe przeżycia mogą być.
Jesli już musicie się tam budować ... to może dodatkowo wał ziemny zrobić i ostro obsadzić roślinnością.
Czy światła pociągu nie będą przeszkadzać ?
Co do tej części pytania, to proponowałbym wykorzystanie gazonów do wybudowania muru dziękochłonnego. Widziałem coś takiego przy mocno uczęszczanych ulicach i wydaje się dobrze chronić przed hałasem.
Tak czy siak zgadzam się z poprzednikami, że lepiej nie budować się przy torach.
tak naprawdą to nie ma znaczenia. Zanim się zabirzesz to linię zlikwidują, a same szeny nie są groźne.
heee no racja pociągi zlikwidują . szyny rozkradną złomiarze i może bedzie spokój.
może ogrodzić ogrodzeniem betonowym wysokim na 4-5 metrów a od środka wygłuszyć czymś np. styropianem i otynkować.
pozdrawiam
Ja proponuje Ci wybudowac dom z podkladów pod tory drewnianych, dom bedzie napewno solidny i kornik tego ci nie ruszy. Rok temu widzilem dom wystawiony z podkladów nawet wygladal calkiem calkiem. A ze dom ma stac kolo torów to nawet taki z podkladów by pasowal do surowego krajobrazu z widokiem na tory. icon_mrgreen.gif
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
