Jak ocieplić ściany starego domu?
Uzyskanie zmniejszenia kosztów ogrzewania użytkowanego domu wymaga często przeprowadzenia ocieplenia przegród zewnętrznych - ścian i stropu, zwłaszcza gdy budynek stawiano w poprzednim wieku. Do takiej modernizacji skłania również zły stan elewacji, którą „przy okazji" można będzie zmienić.
https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/izolacje-termiczne-i-akustyczne/21365-jak-ocieplic-sciany-starego-domu
