wypożyczalnie szalunków stropowych
Czy ktoś wypożyczał szalunek stropowy i mógłby podac koszt na dobę takiego wypożyczenia. Zastanawiamy się czy lepiej będzie się opłacało wypożyczyc szalunek czy kupic deski i robic szalunek z desek. Niektórzy wykorzystują deski na obicie dchu ale mąż twierdzi że nie wykorzysta bo z gwoździami i brudne od betonu. Robocizna stawiania szalunku z desek na pewno jest większa. No i dochodzi jeszcze koszt stempli, które chyba tylko będą się nadawały do palenia? Bardzo proszę o podanie jakiejś orientacyjnej ceny i może ktoś ma namiary na firmę wypożyczającą szalunki w powiecie gdańskim? (powierzchnia stropu ok 90 m kw).
W zeszłym roku robiłem symulację kosztów, i nie opłacało się wypożyczać szalunku.
Mam strop żelbetowy, szalunek ze zwykłyh desek wcześniej zaimpregnowanych przeciw robalom i pleśniom (moczyłem w wannie), z desek następnie powyciagałem gwoździe, beton pozbijałem, przybiłem na dach na to papa i dachówka. Wszytko jest ok. Twój mąż bez obrazy androny opowiada. Stemple w większości (część trzeba pociąć) możesz później sprzedać (nie nieszczą się, sprzedajesz mniej więcej po cenie, po której kupiłaś lub wyższej jak drewno pójdzie do góry). Ja część sprzedałem, z częsci zrobię żonie grządki.
Powodzenia,
Jarek
Powodzenia,
Jarek
Dzięki za odpowiedź. Jednak szalunek będzie z desek i na dach pod papę też będą przybite deski. Zastanawialiśmy się nad wypożyczeniem gotowego szalunku bo mąż planował na dach pod papę przybic płytę OSB (że niby taniej) ale już zrezygnował z tego pomysłu i wszystko będzie tradycyjnie. Wystraszył się ceny desek (na dzień dzisiejszy u nas 600 zł m szesc) a dachu mamy 230 m kw. i coś tam kombinował żeby było taniej ale zrezygnował.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
