Przepompownia przy dzialce
anna27
Mam pytanie czy jest ktos z forumowiczow ktory mial problem z przepompownia sciekow przy dzialce na osiedlu domkow jednorodzinnych ? jestem w trakcie kupna takiej dzialki i zaraz przy drodze wewnetrznej w planie jest przepompownia i zastanawiam sie czy taka przepompownia nie stanowi jakis problemow typu halas odor itp ?
Dodam ze to nie jest taka typowa "duza" przepompownia...Po prostu jest mala skrzynka elektryczna ktora zasila i jest taki jaki jakby "wlaz betonowy o wysokosci 0.5 m" usystowane poza dzialka przy drodze wewnetrznej.Nie wiem czy to mozna nazwac przepompownia z prawdziwego zdarzenia..Moze ktos ma doswiadczenie w takim wypadku? pozdr
Przepompownia ścieków nie powoduje uciążliwości dla środowiska. Jednak w przypadku awarii może to uniemożliwić korzystanie z odprowadzenia ścieków w podłączonych do niej domach.
