Blacha a impregnacja łat
Gość
Czy kryjąc dach blachodachówką moge impregnować łaty i kontrłaty za pomocą środka Fobos 4M. Czy blacha nie będzie korodować? Może powinienem zastosować inny impregnat albo jakieś podkładki?
Gość Redakcja__
Blachodachówka powlekana nie powinna ulegać korozji pod wpływem soli zawartych w impregnacie. Jednak w miejscach mocowania, gdzie wkręty przchodzą przez blachę mogą pojawić sie ogniska korozji w wyniku zawilgocenia i wymywania impregnatu. Bezpieczniej będzie więc dodatkowo pokryć wierzch łat impregnatem oleistym który dodatkowo zabezpieczy je przed korozją biologiczną.
    • To chyba chybiony przykład, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę.
