Wnęka a ściana nośna
Cześć,
mam pytanie do speców, stara kamienica ściana nośna zbudowana z dwie cegły pełne, w środku pusta przestrzeń no i tynk, ściana wysoka na 2,7m wysokość. Teraz potrzebowałbym zrobić wnękę na środku wysokości tej ściany na głębokość jednej cegły więc ok 12cm o rozmiarach 20cm x 20cm - czy jest to akceptowalna wielkość czy dać sobie spokój? Dziękuję.
    • Czyli - da się...
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
