Historia edycji
sir.COLA
sir.COLA
Witam.
Mam taki problem:
- jestem w trakcie budowy domu
- posiadam zamontowaną wentylacje mechaniczną i rekuperacje
- jednak w garazu i piwnicy jest wentylacja grawitacyjna
- posiadam tez zrobionre już podejscie wentylacyjne pod okap
- rury od okapu oraz wentylacji sa ocieplone i posiadają odstojniki
jednak zauwazyłem, że w związku z różnicą temperatur skrapla się woda i cieknie po rurach wentylacyjnych do środka
proszę o doradzenie jak tamu zapobiec - odstojniki mialy załatwic sprawe jednak niestety sa chyba za daleko od poczatku rury i na odcinku 3m (od poczatku do odstojnika) musi się skraplac.
Myślałem nad takim rozwiązaniem:
- wywalić odstojniki i zamontować coś takiego:
https://aldach.sklep.pl/akcesoria-do-kominkow-rury-skraplacze-redukcje-uszczelnienia/287-skraplacz-wody-kondensatu-150-mm-do-kominkow-wirplast-proevo.html
i wyprowadzić skropliny na zewnątrz (żeby nie zamarzało to po elewacji pod styropianem do gruntu)
jak myślicie rozwiąże to sprawe??
dodatkowo mam pytanie co do wywiewu mechanicznego od okapu i rekuperacji - poinformowano mnie, iż niezbędna będzie klapa zwrotna na rurze od okapu
https://www.iwentylatory.pl/szczelna-klapka-zwrotna-o-150-mm-x12515?utm_campaign
czy montowac to przed wyzej pokazanym skraplaczem czy przy samym wylocie na dachu??
czy nie zmniejszy to znacznie przekroju rury a co za tym idzie nie zwiekszy glośności całej instalacji??
z góry dziękuję z udzielone odpoiedzi
sir.COLA
sir.COLA
Witam.
Mam taki problem:
[URL="https://aldach.sklep.pl/akcesoria-do-kominkow-rury-skraplacze-redukcje-uszczelnienia/287-skraplacz-wody-kondensatu-150-mm-do-kominkow-wirplast-proevo.html"]https://aldach.sklep.pl/akcesoria-do-kominkow-rury-skraplacze-redukcje-uszczelnienia/287-skraplacz-wody-kondensatu-150-mm-do-kominkow-wirplast-proevo.html[/URL]
[URL="https://www.iwentylatory.pl/szczelna-klapka-zwrotna-o-150-mm-x12515?utm_campaign"]https://www.iwentylatory.pl/szczelna-klapka-zwrotna-o-150-mm-x12515?utm_campaign[/URL]
z góry dziękuję z udzielone odpoierdzi
    • Widziałam te strukturalne 🙂 Oglądałam też fornir kamienny, który mega mi się podobał w grafitowej opcji 🙂 Uważam jednak, że płyty w strefie wannowej/prysznicowej powinny być gładkie. Szczególnie w ciemnych kolorach, na których widać zacieki. Bierzesz wtedy w dłoń silikonową ściągaczkę do wody i w pięć sekund po prysznicu masz ścianę w nienagannym stanie 🙂 Struktura w prysznicu ma też jeszcze jedna wadę. Obawiam się, że w tych mikro-zagłębieniach będzie się osadzał kamień i resztki detergentów. Dbanie o to w prysznicu jest mega wymagające, a ja raczej leniwa jestem  😉  Kupiłam parawan nawannowy, więc raczej woda będzie po ścianach pomykała 🙂 Wolę nie dodawać sobie roboty 😉   Mimo Twojego sceptycyzmu uważam, że całokształt powinien prezentować się  ok 🙂
    • Ja bym poszukał bez tego wzoru udającego marmur i nawet widziałem gdzieś takie PVC matowe, bezwzorowe, w kolorze antracytu, które zrobiło na mnie dość dobre wrażenie. Miało tylko taką jakąś fakturę i zdziwiłem się że potrafią z takiego szajsu robić ciekawie wyglądające rzeczy, bo widziałem to po raz pierwszy.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
