prrzebudowa zasilania energetycznego z tymczasowego na docelowe.
eda
Witam.Dziesięć lat temu złożyłem projekty/budynku i przyłączy energetycznego i wodociągowego/ i otrzymałem pozwolenie na budowę,oraz warunki przyłącza energetycznego lini napowietrznej.W 2003 roku postawiłem tymczasowy słup do przyłącza tymczasowego,uprawniony elektryk zabudował zakupioną przeze mnie skrzynkę z zabezpieczeniami.Zakład energetyczny wykonał podłączenie i zamontował licznik,a ja podpisałem umowę o zakup energi elektrycznej na cele budowlane.Teraz chcąc przenieść skrzynkę i zasilanie na dom w zakładzie energetycznym powiedzieli Ze muszę przedłożyć wniosek formalno-prawny do warunków przyłącza /ani ja ani znajomi elektrycy nie wiedzą jak to ma wyglądać/ albo wystąpić o nowe warunki /co wiążę się z dodatkowymi kosztami gdyż wszystkie przyłącza zakład wykonuje tylko liniami ziemnymi. Poradzcie jak to załatwić..
Warunki techniczne przyłączenia są ważne przez okres 2 lat, a jak wynika z pytania przyłącze zostało wykonane po tym terminie, a więc nieformalnie. Ponadto jeśli było to przyłącze tymczasowe, to po zakończeniu budowy powinno zostać rozebrane i należy wystąpić o nowe warunki przyłączenia. Oczywiście ostateczny sposób rozwiązania tego problemu zależy od przepisów ustalonych przez lokalny zakład energetyczny.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
