Pompa cieplna, płaszcz wodny, baterie słoneczne, piec - co z czym łączyć?
Mzimu
Witam Państwa,
Zanim przejdę do prywatnych bolączek związanych ze zbliżającym się rozpoczęciem budowy, chciałam zadać takie pytanie -
który z zestawów instalacji ogrzewających dom i wodę będzie najbardziej wydajny:
- pompa ciepła + kominek z płaszczem wodnym
- pompa ciepła + kolektory słoneczne + dogrzewanie kominkiem bez płaszcza
- kominek z płaszczem + kolektory słoneczne
- a może wszystko na raz: kominek, płaszcz, kolektory i pompa?
i dogrzewanie tego elektryką albo gazem?
Osobiście zamierzam zrezygnować z pieców opałowych, olejowych i gazu. Za to kuszą mnie wszelkie tzw. ekologiczne instalacje.
Najwięcej pozytywnych opinii słyszałam dotychczas o pompie ciepła czerpiącej energię z ziemi, która sama w sobie jest jednak sporą inwestycją. Zastanawiam się, czy dopalanie jej płaszczami i kolektorami wciąż będzie opłacalne. I czy w ogóle stosuje się takie połączenia.
Pozdrawiam,
M.
Witam.
Sprzedawca, aby sprzedac jak najwiecej towaru powie, ze mozna laczyc wszystkie elementy ze soba.
I jest to prawda, bo da sie to polaczyc w calosc, tylko koszty są bardzo duze, a efekty odbiegaja od tego co nam oferuja sprzedawcy.
Od kilku lat montuje zestawy typu:
Kolektory sloneczne (6 albo 8 ) + komienk z plaszczem wodnym + ogrzewanie podlogowe + grzalka elektryczna (dyzurnie).
Wszystko zalezy od zapotrzebowania energetycznego domu oraz od zyczen inwestora
Efekty jakie w ten sposob mozna uzyskac to:
- 65% oszczednosci na podgrzewaniu wody oraz okolo 75% oszczednosci na ogrzewaniu domu - w porownaniu do tradycyjnych sposobow ogrzewania (gaz, wegiel, olej).
- ekologia, ktora w Polsce staje sie "trendy".
- mozliwosc grzania wody oraz c.o., wszystkimi dostepnymi zrodlami ciepla
- mozliwosc podlaczenia ogrzewania basenu
- mozliwosc podlaczenia dodatkowego zrodla ciepla (pompa ciepla, kociol gazowy), bez dodatkowych przerobek oraz elementow.
Jesli chodzi o pompe ciepla.
Wielu nadal uwaza ja za ekologiczne i czyste zrodlo ciepla. Nie do konca jest to prawda, gdyz jesli wezmiemy pod uwage sposob w jaki zamontowany jest wymiennik, zauwazymy ile "brudnej energii" zostalo zuzyte, do zainstalowania tego wymiennika.
W Niemczech juz nie stosuje sie pomp ciepla z wymiennikiem poziomym, gdyz ziemia potrafi byc schlodzona do temperatur panujacych pozna jesienia i wszystkie zyjatka i inne stwory poprostu gina - a to juz nie jest ekologiczne.
Ale to kwestia do przemyslenia dla inwestora.
Ten zestaw nie wygląda tanio. To raczej górna a półka cenowa jakby mnie kto pytał.
Rzeczywiscie zestaw nie jest najtanszy.
Ale tak samo Mercedes nie jest tanim samochodem, ale jest samochodem dobrym w pelni spelniajacym swoje zadanie.
Duzo jest osob ktore sprzedaja 2 solary (4m2 powierzchni), zasobnik na wode (150l) oraz kominek powietrzny i wmawiaja klientom, ze to wystarczy do ogrzania domu - nie jest to prawda i fizycznie jest to niemozliwe.
Poza tym ceny zestawow od roznych producentow są zblizone.
Najlepiej przed wyborem sposobu ogrzewania, poprosic instalatora o wyliczenia.
Ile energii dostarcza w roku kolektory i kominek.
Porownac to z zapotrzebowaniem energetycznym. Jesli bilans bedzie wychodzil na zero, to znaczy ze mozna zestaw instalowac.
Dodatkowo poprosic instalatora o to, aby wskazal instalacje ktore juz robil i ktore dzialaja tak jak powinny.
To ustrzeze nas od tzw. handlarzy, ktorzy tylko slyszeli o takich systemach ogrzewania
Witam Państwa,
Pozdrawiam,
M.
Z twojego opisu wnioskuje ze nie ma pani bariery finansowej wiec proponuje zestaw solarowy + pompa ciepla. Kominek tylko do celow estetycznych. Dobre ocieplenie domu. Wszedzie tam gdzie nie chce pani podlogowki grzejniki miedzianoaluminiowe.
Tak, na razie zależy mi na wybraniu najlepszego rozwiązania bez względu na cenę. Ale też nie chciałabym montować czegoś, co się nie zwróci. Bardzo dziękuję za radę.
  • 11 miesiące temu...
Witam, Przeczytałem o kolektorach słonecznych i łaczeniu ich z ogrzewaniem itp. Nurtuje mnie jednak pytanie co w sytuacji gdy mam zamontowany kolektor słoneczny do ciepłej wody, słońce świeci w lecie non stop przez 12 godzin, a ja nie korzystam z wody ciepłej?? co wwtedy czy sie nie zadotuje czy coś?? Słyszałem ze trzeba zasłaniac kolektor
Sposób zabezpieczenia instalacji solarnej zależy od typu kolektorów, konfiguracji całego układu grzewczego. Najprostszy sposób to samoczynne "spuszczenie" czynnika grzewczego przez zawór bezpieczeństwa, gdy nadmiernie wzrośnie ciśnienie. Inny sposób stosowanych w kolektorach obrotowych to samoczynne przestawienia położenia w celu zmniejszenia absorpcji energii słonecznej. Są też kolektory z wbudowanymi zabezpieczeniami np. w postaci radiatorów pobierających ciepło z instalacji i oddających je do otoczenia. Oczywiście w tzw. trybie urlopowym można kolektory zasłonić, aby nie pobierały niepotrzebnej energii.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
