Jakie osłony przeciwsłoneczne najlepiej chronią przed przegrzewaniem?
Przeciwsłoneczne osłony okienne mogą być bardzo różne - zewnętrzne i wewnętrzne, wykonane z tkaniny metalu, drewna, tworzywa sztucznego. Tak naprawdę, równie zróżnicowane są ich funkcje. Niektóre np. całkiem skutecznie chronią przed nadmiarem światła, ale nie są w stanie zapobiec nagrzewaniu wnętrz przez słońce. Inne mogą przy okazji stanowić dobrą zaporę przeciwko włamywaczom. Jakie są więc najważniejsze cechy poszczególnych rodzajów i kiedy najlepiej jest pomyśleć o ich montażu?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/18727-jakie-oslony-przeciwsloneczne-najlepiej-chronia-przed-przegrzewaniem
Gość Sylwia
Ja sobie nie wyobrażam obecnie życia bez rolet. Niestety - stety firanki i zasłony wyszły z mody. Ja się osobiście cieszę, gdyż rolety nie zajmują tyle miejsca (przynajmniej wizalnie) oraz nie zbierają kurzu i też potrafią być łatwe w czyszczeniu. Weźmy chociaż dla przykładu: plisowana roleta jest niesamowicie prosta w czyszczeniu przy użyciu odkurzacza albo szczotki do kurzu.
  • 3 miesiące temu...
Zdecydowanie najbardziej sprawdzą się w takim przypadku rolety zewnętrzne. Nie dość że będą chroniły Cię przed przegrzewaniem to dodatkowo zimą będą "docieplały' Twoje okna ii tłumiły hałasy. Obecny rozwój elektroniki pozwala stosunkowo niewielkim kosztem sterować roletami zdalnie, przy pomocy WIFI gdzie będziesz mógł tworzyć wszelkiego rodzaju scenariusze pogodowe, czasowe itd. Zmienia to rzeczywiście komfort i standard życia.
Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz lub nie możesz jednak zamontować rolet zewnętrznych to niemalże do każdego systemu osłon wewnętrznych są dostępne materiały podgumowane lub ekranowane. Są to materiały których przeznaczeniem jest zaciemnianie i/lub w przypadku materiałów ekranowanych odbijanie promieni słonecznych. Jest to jednak tymczasowe rozwiązanie które pozwoli Ci na jakiś czas zapomnieć o problemie urywając z termometru kilka stopni.
