Witam mam pytanie mieszkam w bloku 4 rodzinnym i chce wymienić kolano od spływu co jes pod sedesem i 2 m prostej rury u góry jest rozgałęźnik na 50 do wanny idzie to do dasiadki zawołaliśmy hydrallik a on krzyk Ol 1400 bo powiedział że towar drogi byłem oglądać ceny rura PCV 100 2m kosztuje 23zl a jedno kolano ok 10 zł potrzebne mi 3 to za co on chce 1300zl  podpowie ktoś?
44 minuty temu, Jac napisał:
  podpowie ktoś?
No to faktycznie hydraulik odleciał , ale może jest coś czego Ty nie widzisz ? wstaw zdjęcie tej rury .
On chce za WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI, ZA  WYPOSAŻENIE W NARZĘDZIA, ZA DOJAZD, ZA PODATKI.
Otóż kiedyś mechanik zażądał za naprawę samochodu na trasie stówkę, a naprawa polegała na kilku uderzeniach młotkiem (chyba w rozrusznik :scratching:), kierowca spytał "ZA CO TA STÓWKA, PANIE???!!!", a mechanik odpowiedział: "ZA TO, ŻE MIAŁEM MŁOTEK I WIEDZIAŁEM, GDZIE MAM NIM STUKNĄĆ!"
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
