Historia edycji
Ekspert Pruszyński
Ekspert Pruszyński
Dzień dobry,
Wybór nie ogranicza się jedynie do blachodachówek czy blach trapezowych.
Z powodzeniem można też zastosować panele dachowe na rąbek, czy np. panele REGLE.
Pełna oferta pokryć dachowych na stonie internetowej Blachy Pruszyński:
=> https://pruszynski.com.pl/dachy.php
Po zdjęciu obecnego pokrycia dachowego pierwsze co należy zrobić to ocenić stan więźby dachowej. Może być konieczne jej wzmocnienie. Najlepiej w tym celu poradzić się eksperta, który dokładnie obejrzy istniejącą konstrukcję dachu.
Jakie blaszane pokrycie wybrać? Najprościej, takie, które się najbardziej podoba.
Najważniejszym jest dobranie odpowiedniej powłoki zabezpieczającej chroniącą blachę przed szkodliwymi warunkami środowiska, czy promieniami UV.
Najlepsze powłoki poliuretanowe to gwarancja długiego użytkowania dachu. Powłoki PURMAT / PURLAK to gwarancja do 50 lat.
Więcej o dostępnych powłokach:
=> https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php
Najłatwiej montuje się blachy trapezowe. Blachodachówki wymagają dodatkowego łacenia, natomiast więcej zachodu potrzeba by zamontować panele dachowe na rąbek czy płaskie pokrycia jak REGLE, czy Blachodachówka PŁASKA Plus. Płaskie pokrycia z blachy mają też większe wymagania co do staranności wykonania więźby dachowej. Zaleca się, żeby na konstrukcję zastosować drewno konstrukcyjne zamiast zwykłego drewna budowlanego.
Ekspert Pruszyński
Ekspert Pruszyński
Dzień dobry,
Pełna oferta pokryć dachowyc na stonie internetowej Blachy Pruszyński:
Najłatwiej montuje się blachy trapezowe. Blachodachówki wymagają dodatkowego łacenia, natomiast więcej zachodu potrzeba by zamontować panele dachowe na rąbek czy płaskie pokrycia jak REGLE, czy Blachodachówka PŁASKA Plus. Płaskie pokrycia z blachy mają też większe wymagania co do staranności wykonia więźby dachwej. Zaleca się, żeby na konstrukcję zastosować drewno konstrukcyjne zamiast zwykłego drewna budowlanego.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Komentarz dodany przez Sławek: Ambrogio i tylko Ambrogio,super artykuł ,jestem fanem tej marki mam 2 modele a zakochany jestem w czerwonym ferrari robi robote bez oddechu. Ludziska polecam.
    • Wybór robota koszącego to dziś coś więcej niż zakup urządzenia do koszenia trawy. Dla wielu właścicieli ogrodów to decyzja o tym, jak będzie wyglądać codzienna pielęgnacja ogrodu, ile czasu uda się zaoszczędzić i jak bardzo cały proces będzie zautomatyzowany. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają roboty koszące Ambrogio, które od lat budują swoją pozycję w segmencie nowoczesnej, profesjonalnej pielęgnacji trawnika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/polecane/119451-dlaczego-warto-wybrac-roboty-koszace-ambrogio-najwazniejsze-zalety-cenione-przez-uzytkownikow
