Pompa ciepła, rekuperacja, ogrzewanie podłogowe - specjalista poszukiwany
Witam wszystkich!
Razem z narzeczoną kupujemy segment od developera i jesteśmy zainteresowani pompą ciepła (oryginalnie miała to być instalacja gazowa). W internecie oczywiście pełno jest artykułów oraz porad, niemniej zależy nam na znalezieniu sprawdzonego specjalisty od tego typu instalacji. W domu będzie również zainstalowany rekuperacja jak i ogrzewanie podłogowe, więc fajnie by było gdyby fachowiec znał się również i na tym.
Czy macie kogoś sprawdzonego i godnego polecenia?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Piotr Kwiatkowski
Dzień dobry
Bosch Termotechnika współpracuje z wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie ogrzewania i wentylacji, którzy są dostępni w całej Polsce.
Zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy Bosch Termotechnika oraz do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/
Konsultant Bosch Termotechnika
