Ocieplenie i zolacja fundamentow
Witam wszystkich.Mam pytanie odnosnie izolacji i ocieplenia fundamentow.Na chwile obecna jestem na etapie wylanego betonu w ziemie i przed pomurowaniem bloczka.Nie wiem jak i czym odizolowac bloczek od fundamentow i jakich uzyc materialow.Prosze o wskazowki.
Ocieplenie ścian fundamentowych polega na przyklejeniu styropianu klejem wtopienie siatki po wyschnięciu zagruntowanie i dopiero można zagruntować abizolem gruntującym i asfaltowym.
Ok.a prosze mi powiedziec co polozyc miedzy bloczek a cegla? Czy to ma byc papa czy folia
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
