Historia edycji
Bielarczyk
Bielarczyk
Muszę wymienić szybę w oknie garażowym, ta obecna, juz robita miała grubość 4 mm teraz chcialbym wstawić taką o grubości tylko 2mm bo akurat mam taka na stanie, szyba w ramie bedzie mieć wymiar 150x100cm.
Czy jest sens w ogole wstawiać taka szybe? Czy po lekkim puknięciu przy dobrym osadzeniu nie rozleci się?
pozdrawiam
Bielarczyk
Bielarczyk
Muszę wymienić szybę w oknie garażowym, ta obecna, juz robita miała grubość 4 mm teraz chcialbym wstawić taką o grubości tylko 2mm bo akurat mam taka na stanie, szyba ta nie jest hartowana. Ona ma wymiar 150x100cm.
pozdrawiam
