Historia edycji
demo
demo
Ja mam zrobioną tę obudowę okna w całości ze sklejki o odpowiedniej grubości.
Nie pamiętam już jaka to była grubość, okna też Veluxa.
Myślę że nic się nie stanie tej płycie jak tak jak piszesz zeskosujesz ją po lewej stronie, ona ma dolegać do okna szczelnie, tam żadne siły nie działają.
No i płyta powinna być zielona, czyli impregnowana, w takich miejscach.
demo
demo
demo
demo
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
