Remont klatki schodowej
MONIKA123
Witam!
Proszę o wskazówki i porady.
Przymierzam sie do remontu klatki shchodowej. Jest ona dosyć obszerna, dzięki niej jest osobne wejście do dwóch poziomów domu. Schody na klatce są zrobione z lastrico, zamierzamy położyć płytki tylko nie wiem jakie tzn (jakie płytki sie nadają do tego i czym je kleic jak przygotowac podłoże). Klatka nie jest ogrzewana. Jakie balustrady najlepiej założyć na takiej klatce?
Druga sprawa to ściany na pewno powyżej istniejącej lamperii będzie gipsowanie, nie wiem natomiast czym obozyć lamperię, aby uzyskać ładny efekt.
Proszę o podpowiedzi. Linki do galerii zdjęć, itp.
Z góry dziękuje.
Witam!
Z góry dziękuje.
O lastrico już czytałam na tym forum. Podobno nie należy go skuwać a jedynie porysować tak by powierzchnia była nierówna i łatwiej dało się nakleić na to płytki.
Podobno najtrwalszym rozwiązaniem jest ułożenie płytek granitogresowych.(na lastrico). Ale nie da się tego zrobić nie oczyściwszy uprzednio lastrico (brud, tłuszcz itp) no i niestety lastrico trzeba porysować by powierzcznia była szorstke co zwiększa jej przyczepność.
Klej? Dobry będzie Atlas (to się nazywa średniowarstwowas zaprawa klejowa Atlas Cal N). I zrób to tak: warstwa kleju do 25 mm a potem płytki. 1 kilogram atlasa to jakieś 2 zł (w zależności od marży). A zużywa się tego mniej więcej 1,2 kg/m2/mm.
