modernizacja domu - przybudówka
Chciałbym do istniejącego domu (typowej kostki 3poziomowej z płaskim dachem) dobudować garaż,na nim kolejno dwa pokoje zgodnie z poziomami. Nie jest potrzebna klatka schodowa ponieważ wejścia do tych pokoi będą z istniejących już pomieszczeń. Prostopadłościan złożony z garażu i pokoi doklejony do kostki.
Wiadomo że do tego potrzebny jest projekt - może orientuje się ktoś czy z racji że jest to standardowy budynek to dało by się znaleźć jakiś gotowy projekt?? lub ile może taki projekt kosztować ??
Może ktoś polecić jakiegoś architekta lub firmę która by to zrobiła w rozsądnej cenie?
Z góry dziękuje za zainteresowanie.
Nie wiem czy to się uda za tanie pieniądze. Najlepiej było by odszukać tego kto projektował stary budynek. Ale, ja wiem... Czasami można naruszyć stabilność konstrukcji domu więc jak już robić to solidnie.
Dzięki za zainteresowanie, ale to ma być przybudówka na swoich fundamentach, więc naruszenie konstrukcji istniejącego domu raczej nie jest zagrożeniem.
3 prostopadłościany jeden na drugim icon_smile.gif bez żadnej instalacji i schodów - czy taki projekt musi kosztować 7tys??
Wydaje mi się że ktoś na forum chciał rezygnowć z garażu bo jego budowa to dodatkowe 40 tysięcy. Jeśli to się potwierdzi to 7 tysięcy jest tanio.
Było, na pewno. Szukam po całym forum i gdzieś się diable schowało. W skrócie tak: człowiek ma projekt z garażem połączonym ścianą z budynkiem i ten garaz chce posatawić później osobno bo wyliczył że zaoszczędzi na tym 40 tysięcy. (O ile dobrze to wszystko pamiętam).
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
