Historia edycji
demo
demo
40 minut temu, usiek napisał:
A są wogóle takie?
Albo które to te szczelne?
Oczywiście że są.
Szczelne to np. takie z oznaczeniem IP 44, takie jak w łazience powinno się stosować, ale nie tylko.
Tak na szybko bez dłuższego szukania, tu masz coś takiego
https://archiwum.allegro.pl/oferta/atarus-halogen-sufitowa-szczelna-lazienki-ip44-led-i7146859331.html
Oprawy bryzgoszczelne ATARUS to seria opraw typu OCZKO do montażu w sufitach podwieszanych. Oprawy te wyposażone są w szybkę osłaniającą źródło światła oraz uszczelkę zapewniającą szczelność pomiędzy oprawą a stropem, dzięki czemu spełniają wymagania stawiane oprawom bryzgoszczelnym. Nadają się do zamontowania w miejscach narażonych na wilgoć.
Taka np. z regulowanym wychyłem w żaden sposób nie jest szczelna.
pol_pm_Oprawa-halogenowa-z-paskiem-LED-regulowana-SSU-22-CH-TR-WH-GU10-2-1W-okragla-biala-2263052-Candellux-29756_1.jpg.65f764b0a84bb7a29f502cb3d4ce73a6.jpg
demo
demo
18 minut temu, usiek napisał:
A są wogóle takie?
demo
demo
14 minut temu, usiek napisał:
A są wogóle takie?
